Защо се включва АБС-а
  • Защо се включва АБС-а
    Не мога да си обясня защо като съм с летни гуми май абс-а се включва по-лесно.
    Мислех си, че е от гумите - преди бях с Гуудиър и Мишлен. Сега като съм с Йокохама 359 пак същата работа.
    Мислех да не е от дискове и спирачки - сега съм с брембо и пак така.
    Сега си мисля, че може да е от абс-а. Дайте идеи от какво е?
    Знам, че абс-а е гадна работа, но не мога да си обясня защо със зимните барумки се включва по-трудно.
    Размерите са мо 185/60/14 зима и 195/50/15 лято, т.е еднакви.
    Ами зимните гуми са много по меки, а летните на тези температури в момента не могат да загреят хубаво и затова като ги смениш сега найстина летните се хлъзгат повече.Сигурно и пилиш по лесно. Споко и при мене е така.
      Moже и да си прав.
      Като им направя наколко палежа до пушек, Йокохамата става доста по-добра. Много е хубаво да е истина и не ми се вярва.
      Мене ме съмнява да не е датчик?
        И аз съм така.Споко. Има голяма разлика и в спирането.А и при потегляне докато пипнеш газта пищях гумите.
          Първоначално публикувано от Nikiboy
          Moже и да си прав.
          Ако е датчик ще ти светне грешка на таблото и ще се изключи абс-а системата е с много голяма сигурност и няма начин да се включва ако няма разлика в скоростта на колелата
          Възможно е при кофти сходимост да го прави - отиди на преден мост ако не си ходил Ако е наред карай и се небой гумите са ти дървени явно
            Напълно възможно е,ако носачите са ти заминали ABS-a се включва.Мисля,че е свързано с разместване на правилната геометрия на предното окачване.
            '99 156 1.9 JTD SP3
              Не е от носачите защото цялата ходова част е сменяна прени 2-3 хиляди километра. на две места я гелдах за геометрия и сходимост, всички параметри са си ок.
              Гумите, не знам щем мислите, че гуудиър, мишлен и йокохама са дървета? А зимния ми барум е по-добър?????????
              Не знам дали си внушавам, но подозирам, че може да е регулатора на спирачното усилие за задните колелета. Защото май има разлика според наклона, т.е къде е тежестта на колата. вчера само един път се ключва абс-а, може би защото вече не съм толкова старателен да набивам педала до долу, но подозирам регулатора.
                ЧУДО!
                Покарах 500 км. и вече започнаха да държат много яко . Явно са искали повче палеж в началото
